От ICS-а взех сигнал с познатата букса преходник.
Колега Еко какво имаш в предвид под това да вържеш усилвателя към задните канали ?
Като се ползва въпросната букса с чинчовете, се вадят пак четирите канала от ICS - а, но преди крайните стъпала, което е много по-добрия вариант сравнен с това да се взема сигнал от говорителите, където сигналът съдържа внесените от крайното стъпало на ICS-а шумове и изкривявания.
И в случая се ползват чинчовете за задните канали.
Днес като усилих малко повече музиката ми направи впечатление, че чувам само предните колони. Т.е. отзад звук почти не се чува. Играх си и с музиката на 166 с високото ниво на оборудване и там дори е по-зле. Колонките на задните врати все едно не работят. Чуват се силно предните и силен бас от кората. Освен еквалайзера и по-силния бас друга разлика не видях в звука.
С две деления назад става слаб звука. Днес пуснах кабели за усилвател и за 4-те канала до багажника + кабели за предните говорители от ИЦС-а до усилвателя. Така ако реша да вържа предните колони на усилвателя ще стане лесно и бързо. Имам един усилвател и колони от старата кола и тези дни ще си правя експерименти.
Получи се така, че тези в кората свирят много по-силно дори и от предните, които са вързани на усилвателя на ИЦС-а. Нивото на усилвателя е намалено докрай и пак свирят много по-силно и не мога да ги регулирам така, че да свирят еднакво. Ако прехвърля да свирят по-силно предните ефекта на задните се губи. Т.е. стана ебати бозата.
Когато усилвателят е вързан на говорителите под кората и си вързал на входа му двата задни канала с балансиране от ICS-а предни - задни, не можеш ли да направиш предните да свирят по-силно от тези в кората?
Мога. Проблема е, че ако ИЦС-а е на средата т.е. предни и задни трябва да свирят еднакво, при леко усилено положение задните свирят много силно. Ако усиля повечко ИЦС-а задните почват да пукат, а предните се чуват горе/долу добре.
Ако врътна ИЦС-а 2 деления да свирят предните по-силно при малко усилване всичко е наред. Ако усиля повече предните почват да свирят по-силно от задните и един вид няма полза от тях. Просто не мога да ги синхронизирам така, че при намален или усилен ИЦС предни и задни да свирят еднакво.
